![Как устранить неполадки с телефоном? Philips Xenium E169 Red [Ответы 1]](/images/1434488/pimg_2422597.jpg)
Вопрос 674438
Как устранить неполадки с телефоном? |
Если питание не включается, попробуйте извлечь и переустановить батарею, затем зарядите ее до полного заряда. Если на дисплее отображается надпись 'ЗАБЛОКИРОВАНО', возможно, кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном без знания PIN-кода и кода разблокирования (PUK). В таком случае обратитесь к поставщику услуг. Если на дисплее отображается надпись 'Сбой идентификации IMSI', проблема связана с сотовой сетью, поэтому обратитесь к оператору связи. Если не удается вернуться на основной экран, удерживайте нажатой клавишу отмены вызова или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и батареи, затем снова включите телефон. Если не отображается символ сети, возможно, потеряно соединение с сетью. Попробуйте переместиться в другое место или повторно соединиться с сетью. Если экран не реагирует на нажатия клавиш или реагирует с задержкой, поместите телефон в теплое место и повторите попытку. Если батарея перегрелась, возможно, используется неподходящее зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные принадлежности, входящие в комплект поставки телефона. Если не отображаются номера входящих вызовов, это может зависеть от параметров сети и обслуживания. Обратитесь к оператору связи для получения подробной информации по этой проблеме. Если не отправляются текстовые сообщения, проверьте настройки номера SMS-центра или обратитесь к оператору связи. Если не удается получить и/или сохранить изображения в формате JPEG, возможно, изображение слишком большое, имеет длинное имя файла или неверный формат файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530739/19 |
