![Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты micro-sd? Philips Xenium E182 Blue [Ответы 1]](/images/1434489/pimg_2422602.jpg)
Вопрос 674440
Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты Micro-SD? |
Советы по зарядке аккумулятора: - Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда. - Вы можете пользоваться телефоном во время его зарядки. - Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. - Выключить зарядное устройство можно, только отсоединив его от розетки, поэтому рекомендуем использовать легкодоступную розетку. - Если вы не собираетесь использовать ваш телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор. - Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд. - Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. Советы по установке карты Micro-SD: 1. Нажмите на отсек для карты и поднимите его. Выровняйте карту Micro-SD в слоте. 2. Вставьте ее на место. 3. Закройте отсек для карты и защелкните его до фиксации. Телефон поддерживает карты памяти Micro-SD емкостью до 16 ГБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530740/5 |
