Как использовать кнопку wi-fi для настройки экономии тонера на принтере без wi-f... Pantum M6500 [Ответы 1]
Pantum M6500
Вопрос 674453
User_q674453, Редмонд
Как использовать кнопку Wi-Fi для настройки экономии тонера на принтере без Wi-Fi?
Для модели принтера без Wi-Fi кнопка Wi-Fi используется для настройки экономии тонера. Однако, когда это меню находится в нижней части окна, символ '*' для параметров, отображаемых в меню, не будет вовремя отображаться после изменения настройки экономии тонера с помощью соответствующей кнопки. Пользователям потребуется вернуться в предыдущее меню, а затем снова войти в это меню, чтобы отобразить измененные данные настройки экономии тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530840/78
