Как изменить настройки копирования удостоверения личности? Pantum M6500 [Ответы 1]
Pantum M6500
Вопрос 674457
User_q674457, Редмонд
Для изменения настроек копирования удостоверения личности, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'копирования удостоверения личности', затем нажмите 'OK', чтобы перейти в меню настроек копирования. 2. Используйте кнопки со стрелками для выбора нужной функции. Нажмите 'OK', чтобы перейти в интерфейс настройки. 3. Снова используйте кнопки со стрелками для выбора нужной настройки. Нажмите 'OK', чтобы сохранить изменения. Примечание: способ расположения эффективен до перезапуска устройства, после перезагрузки он вернется к значениям по умолчанию. Если вы настроили 'много страниц в одной бумаге, клон', то поддерживаемые размеры бумаги - только A4 и Letter. При использовании автоматического подающего механизма поддерживается только тип бумаги A5 с длинной стороной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530840/99
