![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании лазерного картридж... Pantum M6500 [Ответы 1]](/images/1434589/pimg_2422880.jpg)
Pantum M6500
Вопрос 674459
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании лазерного картриджа с тонером? |
При использовании лазерного картриджа с тонером следует обратить внимание на следующее: не вынимайте картридж из пакета, если он не будет использоваться немедленно; не заправляйте картридж без разрешения, так как гарантия принтера не покрывает повреждения, которые могут возникнуть в противном случае; храните картридж в прохладном сухом месте, так как тонер внутри картриджа легко воспламеняется; не приближайте картридж к источникам возгорания, чтобы предотвратить возникновение пожара; при вынимании или разборке картриджа следите, чтобы не высыпался тонер; если тонер попал на кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия; храните картридж в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530840/142 |
