Как управлять настройками сетевого принтера? Pantum M6500W [Ответы 1]
Pantum M6500W
Вопрос 674465
User_q674465, Редмонд
Пользователь может управлять настройкой сети с помощью встроенного веб-сервера принтера. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1) Просмотрите или измените IP-адрес принтера на панели управления принтера, следуя инструкциям в разделе 7.1.7.
2) Введите IP-адрес в адресной строке веб-браузера для доступа к встроенному веб-серверу принтера.
3) В разделе 'Настройка' укажите все необходимые настройки сетевого протокола, беспроводной сети, точки доступа Wi-Fi, списка адресов, электронной почты и другие необходимые данные.
Также можно настроить или изменить пароль для входа на веб-сервер принтера, используя учетную запись администратора. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1) После открытия встроенного веб-сервера войдите в него, используя имя пользователя 'admin' и пароль '000000'.
2) Нажмите 'Настройка администратора', чтобы выполнить соответствующие операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/61
