![Как добавить принтер в интерфейсе? Pantum M6500W [Ответы 1]](/images/1434590/pimg_2422884.jpg)
Pantum M6500W
Вопрос 674466
Как добавить принтер в интерфейсе? |
Для добавления принтера в интерфейсе следует нажать на кнопку 'Добавить принтер' в верхней части интерфейса, затем выбрать способ добавления принтера в соответствии с предпочтениями. После этого необходимо выбрать нужные функции и настроить их соответствующим образом для удовлетворения ваших функциональных потребностей. Если операция не удается, рекомендуется проверить, подключено ли ваше Android мобильное устройство к принтеру беспроводной сети. Если мобильное оборудование Android не может найти принтер, стоит проверить, подключен ли принтер к источнику питания и включен ли он. Дополнительную информацию можно найти в прилагаемом руководстве пользователя мобильного принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/73 |
