Как устранить ошибки в процессе печати? Pantum M6500W [Ответы 1]
Pantum M6500W
Вопрос 674472
User_q674472, Редмонд
Для устранения распространенных ошибок в процессе печати, следует выполнить следующие шаги:
- Проверить правильность подключения кабеля питания и включение питания принтера.
- Убедиться, что все защитные компоненты извлечены.
- Проверить правильность установки лазерного картриджа с тонером.
- Убедиться, что выходной лоток полностью закрыт.
- Правильно загрузить бумагу в лоток.
- Проверить правильность подключения интерфейсного кабеля между принтером и компьютером.
- Выбрать и правильно установить подходящий драйвер принтера.
- Проверить правильность настройки порта компьютера и соединение с подходящим портом принтера.
Если после выполнения этих шагов ошибка не устраняется, рекомендуется обратиться в центр послепродажного обслуживания Pantum. В случае застрявшей бумаги, следует удалить ее, закрыть переднюю крышку и привести в порядок бумагу в лотке. Если принтер не печатает автоматически, можно нажать кнопку на панели управления. Если принтер по-прежнему не начинает печатать, следует проверить, нет ли внутри него застрявшей бумаги. Если самостоятельно извлечь застрявшую бумагу не удается, рекомендуется обратиться в местный авторизованный ремонтный центр Pantum или отправить принтер на ремонт в ближайший авторизованный сервисный центр Pantum. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/147
