Какие причины и решения распространенных неисправностей при печати? Pantum M6500W [Ответы 1]
Pantum M6500W
Вопрос 674473
User_q674473, Редмонд
Причины и решения распространенных неисправностей при печати включают следующее:
- Плохое качество печати может быть вызвано дефектами изображения. Рекомендуется обратиться к главе 13.3.2 для получения информации о дефектах изображения.
- Невозможность выполнить копирование может быть связана с повреждением сканера. В таком случае рекомендуется обратиться в центр технической поддержки Pantum. Если изображение копии искажено, возможны следующие причины: загрязнение или неисправность сканера, грязный или поврежденный лазерный картридж с тонером. Рекомендуется очистить сканер и лазерный картридж с тонером или заменить его новым.
- Проблемы с принтером, такие как его неработоспособность, неправильное подключение кабеля питания или данных, неправильная установка драйвера принтера или выбор неподходящего принтера, могут быть решены следующим образом: убедитесь, что кабель питания и кабель данных правильно подключены, правильно установите драйвер принтера и выберите подходящий принтер.
- Если оперативная печать не выполняется, возможны причины, такие как неправильное подключение кабеля данных, неправильная установка драйвера принтера или внутренняя ошибка принтера. Рекомендуется убедиться, что кабель данных правильно подсоединен и повторно установить драйвер принтера.
- При возникновении ошибки сканирования возможны причины, такие как неправильное подключение кабеля данных или неправильная установка драйвера сканера. Рекомендуется убедиться, что кабель данных правильно подсоединен и переустановить драйвер сканера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530841/151
