![Как использовать кнопку wi-fi для настройки экономии тонера на принтере без wi-f... Pantum M6607NW [Ответы 1]](/images/1434592/pimg_2422890.jpg)
Pantum M6607NW
Вопрос 674487
Как использовать кнопку Wi-Fi для настройки экономии тонера на принтере без Wi-Fi? |
Для модели принтера без Wi-Fi кнопка Wi-Fi используется для настройки экономии тонера. Когда это меню находится в нижней части окна, при выборе 'Закрыть/открыть' символ '*' для параметров, отображаемых в меню не будет вовремя отображаться после изменения настройки экономии тонера с помощью соответствующей кнопки. Пользователям потребуется вернуться в предыдущее меню, а затем снова войти в это меню. Отобразятся измененные данные настройки экономии тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530843/78 |
