![Какие причины и решения распространенных неисправностей при печати? Pantum M6607NW [Ответы 1]](/images/1434592/pimg_2422890.jpg)
Pantum M6607NW
Вопрос 674489
Какие причины и решения распространенных неисправностей при печати? |
Причины и решения распространенных неисправностей при печати включают следующее: - Плохое качество печати может быть вызвано дефектами изображения. Рекомендуется обратиться к главе 13.3.2 для получения информации о дефектах изображения. - Невозможность выполнить копирование может быть связана с повреждением сканера. В таком случае рекомендуется обратиться в центр технической поддержки Pantum. Если изображение копии искажено, возможны следующие причины: загрязнение или неисправность сканера, грязный или поврежденный лазерный картридж с тонером. Рекомендуется очистить сканер и лазерный картридж с тонером или заменить его новым. - Проблемы с принтером, такие как его неработоспособность, неправильное подключение кабеля питания или данных, неправильная установка драйвера принтера или выбор неподходящего принтера, могут быть решены следующим образом: убедитесь, что кабель питания и кабель данных правильно подключены, правильно установите драйвер принтера и выберите подходящий принтер. - Если оперативная печать не выполняется, возможны следующие причины: неправильное подключение кабеля данных, неправильная установка драйвера принтера или внутренняя ошибка принтера. Рекомендуется убедиться, что кабель данных правильно подсоединен и повторно установить драйвер принтера. - При возникновении ошибки сканирования, возможные причины и решения включают неправильное подключение кабеля данных, неправильную установку драйвера сканера или отображение сообщений об ошибках на ЖК-дисплее. Рекомендуется убедиться, что кабель данных правильно подсоединен и переустановить драйвер сканера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530843/151 |
Как открыть приложение ICA с помощью окна 'Печать и сканирование' в системе MAC 10.3.1?
