Как подключить и распечатать файл с помощью мобильной печати airprint? Pantum M6700DW [Ответы 1]
Pantum M6700DW
Вопрос 674507
User_q674507, Редмонд
Как подключить и распечатать файл с помощью мобильной печати AirPrint?
8 месяцев назад
Для подключения и печати файла с помощью мобильной печати AirPrint следуйте следующей последовательности действий:
1. Убедитесь, что ваш принтер поддерживает беспроводную сеть.
2. Включите источник питания принтера.
3. На вашем устройстве iOS подключитесь к беспроводной сети принтера.
4. Откройте файл, который вы хотите распечатать, на вашем устройстве iOS с использованием приложения PDF.
5. Нажмите на значок «Поделиться» (обычно это значок квадрат с стрелкой вверх).
6. Выберите опцию «Печать».
7. Убедитесь, что выбран ваш принтер Pantum. Если вы хотите выбрать другой принтер, нажмите на кнопку выбора принтера и выберите ваш принтер Pantum.
8. Установите необходимые параметры печати, например, количество копий.
9. Нажмите на кнопку «Печать».
Примечание: Если печать не прошла успешно, проверьте, подключено ли ваше устройство iOS к беспроводной сети, с которой соединяется принтер. Если ваше устройство iOS не может найти принтер, проверьте, подключен ли принтер к источнику питания и включен ли он. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530846/124
