Какие функции имеет панель управления базовых моделей? HP Neverstop Laser 1200w (4RY26A) [Ответы 1]
Вопрос 674515
User_q674515, Редмонд
10 месяцев назад
Панель управления базовых моделей имеет следующие функции:
1. Индикатор бумаги: мигает, когда заканчивается бумага во входном лотке и горит при ошибке подачи бумаги.
2. Сигнальный индикатор: мигает, если принтер требует внимания пользователя, и горит при возникновении ошибки службы.
3. Индикатор барабана передачи изображений: горит (не мигает), когда заканчивается срок службы барабана передачи изображений или при возникновении проблемы с ним. Мигает, чтобы указать на необходимость замены барабана передачи изображений.
4. Индикатор открытия крышки: мигает в режиме копирования удостоверений, напоминая о необходимости открыть крышку и перевернуть оригинал для копирования второй стороны.
5. Дисплей панели управления: в режиме копирования отображается выбранное количество копий, настройка контрастности и коэффициент масштабирования. В режиме копирования удостоверений отображаются инструкции по процедуре. В других режимах на дисплее отображаются коды ошибок и другие напоминания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530862/11
