![Какие функции выполняет панель управления беспроводных моделей? HP Neverstop Laser 1200w (4RY26A) [Ответы 1]](/images/1434611/pimg_2422947.jpg)
Вопрос 674516
Какие функции выполняет панель управления беспроводных моделей? |
Панель управления беспроводных моделей выполняет следующие функции: 1. Индикатор бумаги: мигает, когда заканчивается бумага во входном лотке и горит при ошибке подачи бумаги. 2. Сигнальный индикатор: мигает, если принтер требует внимания пользователя, и горит при возникновении ошибки службы. 3. Индикатор барабана передачи изображений: горит (не мигая), когда заканчивается срок службы барабана передачи изображений или мигает вместе с сигнальным индикатором, если возникла проблема с барабаном передачи изображений. Для продолжения печати необходимо заменить барабан передачи изображений. 4. Индикатор открытия крышки: мигает в режиме копирования удостоверений, напоминая о необходимости открыть крышку и перевернуть оригинал для копирования второй стороны. 5. Дисплей панели управления: в режиме копирования отображается выбранное количество копий, настройка контрастности и коэффициент масштабирования. В режиме копирования удостоверений отображаются инструкции по выполнению процедуры. В других режимах на дисплее отображаются коды ошибок и другие напоминания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530862/13 |
