Как работает функция автоотключения принтера? HP Smart Tank 515 AIO (1TJ09A) [Ответы 1]
Вопрос 674525
User_q674525, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Функция автоотключения принтера автоматически выключает его после 2 часов бездействия для экономии электроэнергии. Чтобы включить принтер снова, необходимо использовать кнопку питания. Если принтер не поддерживает функцию автоотключения, он все равно переходит в спящий режим после 5 минут бездействия для уменьшения расхода электроэнергии. Однако, работа функции автоотключения зависит от возможностей принтера и параметров подключения. Также стоит отметить, что функция автоотключения активируется при включении принтера, если он не использует сеть, факс или Wi-Fi Direct. Она запрещена, когда включена функция беспроводной связи или Wi-Fi Direct, а также когда принтер устанавливает соединение через факс, USB или сеть Ethernet, если он их поддерживает. Для экономии электроэнергии можно активировать функцию автоотключения, даже если принтер подключен к другим устройствам или включена функция беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530943/29
