Какие функции выполняют клавиши на основной панели управления аппарата mf4140/mf... Canon i-SENSYS MF4120 [Ответы 1]
Вопрос 674565
User_q674565, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши на основной панели управления аппарата MF4140/MF4150?
Клавиша [Системный монитор] служит для проверки состояния печати, состояния факса, количества распечатанных и отсканированных страниц, свободного объема памяти или результатов передачи/приема. Клавиша [Просмотр параметров] служит для проверки параметров функции копирования. Клавиша [COPY] служит для переключения в режим копирования. Клавиша [FAX] служит для переключения в режим факсимильной связи. Клавиша [SCAN] служит для переключения в режим сканирования. Клавиша [Дополнительные функции] служит для выбора или отмены режимов в меню Дополнительные функции. Клавиша [2-СТОРОНЫ] служит для задания двустороннего копирования. Клавиша [Увеличить/Уменьшить] служит для увеличения или уменьшения коэффициента масштабирования копии. Клавиша [Плотность] служит для настройки плотности копии или факса. Клавиша [Качество изображения] служит для выбора качества изображения при копировании или передаче факсов. Клавиша [Сортировка/2 на 1] служит для сортировки копий, а также для задания копирования 2 на 1. Клавиша [Энергосбережение] служит для ручного перехода в спящий режим и выхода из него. При переключении в спящий режим эта клавиша подсвечивается зеленым цветом, при отмене этого режима подсветка выключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531259/20
