![Как подключить гарнитуру jabra talk 5 к телефону? Jabra Talk 5 Bluetooth (100-92046900-60) [Ответы 1]](/images/1436494/pimg_2428288.jpg)
Вопрос 674578
Как подключить гарнитуру Jabra Talk 5 к телефону? |
Для подключения гарнитуры Jabra Talk 5 к телефону выполните следующие шаги: 1. Переведите гарнитуру в режим согласования. При первом включении гарнитура автоматически переходит в режим согласования, светодиодный индикатор будет постоянно светиться. 2. Переведите телефон в режим обнаружения гарнитуры Jabra Talk 5. Включите интерфейс Bluetooth® на мобильном телефоне и затем включите режим поиска гарнитуры на телефоне, следуя указаниям в руководстве по эксплуатации. Обычно это делается через меню «Настройка», «Соединение» или «Bluetooth®», выбрав пункт «Поиск» или «Добавить» для устройства.* 3. Телефон найдет гарнитуру Jabra Talk 5 и запросит согласование. Подтвердите согласие, нажав кнопку «Да» или «ОК», и введите ключ доступа или пинкод «0000» (4 нуля), если требуется. На телефоне появится подтверждение согласования. В случае сбоя синхронизации, вы можете перевести гарнитуру Jabra Talk 5 в режим согласования вручную. Убедитесь, что гарнитура выключена, затем нажмите и удерживайте кнопку «Ответ/завершение» примерно 5 секунд, пока светодиодный индикатор не загорится. Затем выполните действия, описанные в пунктах 2 и 3 выше. *Процедура может отличаться в зависимости от модели телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532745/6 |
