![Какие дополнительные исполнения предусмотрены для счетчика ce102? Энергомера CE102-R5.1 [Ответы 1]](/images/1440654/pimg_2440243.jpg)
Вопрос 674599
Какие дополнительные исполнения предусмотрены для счетчика CE102? |
Дополнительные исполнения для счетчика CE102 включают внешнее питание интерфейса EIA485. Интерфейс может быть либо EIA485, либо оптический. Также указывается номинальное, базовое (максимальное) значение тока, которое составляет 5(60) А, и номинальное напряжение, которое может быть 230 В. Класс точности по активной энергии равен 1 классу. Тип корпуса R5.1 предназначен для установки на DIN-рейку и в щиток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537071/7 |
