Как осуществляется коррекция хода часов в счетчике? Энергомера CE307-R33 [Ответы 1]
Вопрос 674622
User_q674622, Редмонд
Коррекция хода часов в счетчике может быть осуществлена вручную или через интерфейс. Величина коррекции не должна превышать ±29 секунд в сутки. При ручной коррекции, длительное нажатие кнопки 'КАДР' в окне ручной коррекции хода часов осуществляет коррекцию времени. Если текущее значение секунд было менее 30, то значения секунд обнуляются. Если текущее значение секунд было более 29, то значения секунд устанавливаются равными 59. Если необходимо провести коррекцию на более чем 29 секунд, рекомендуется проводить коррекцию в течение нескольких дней или использовать команду установки времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537185/52
