![Какие параметры можно получить при снятии показаний счетчика в автоматизированно... Энергомера CE301-R33 [Ответы 1]](/images/1440717/pimg_2440361.jpg)
Вопрос 674627
Какие параметры можно получить при снятии показаний счетчика в автоматизированном режиме? |
При снятии показаний счетчика в автоматизированном режиме можно получить полную информацию об энергопотреблении, включая энергию, мощность, значения профилей нагрузки, напряжение, ток, коэффициент мощности и другие параметры. Эти данные можно получить с помощью ПЭВМ или АИИС КУЭ через интерфейс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537189/26 |
