![Какие действия необходимо выполнить при подготовке счетчика к работе? Энергомера CE301-R33 [Ответы 1]](/images/1440717/pimg_2440361.jpg)
Вопрос 674629
Какие действия необходимо выполнить при подготовке счетчика к работе? |
После распаковывания счетчика необходимо произвести наружный осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить наличие и сохранность пломб. Для подключения счетчика к трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением, указанным на панели счетчика, необходимо снять крышку зажимной колодки и подключить подводящие провода, закрепив их в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на крышке или на лицевой панели, или приведенной на рисунке 5.1. Также необходимо убедиться, что перемычки между цепями тока и напряжения для счетчиков непосредственного включения находятся в замкнутом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537189/52 |
