![Какие шаги необходимо выполнить для подготовки компьютера к работе с программой... КРЭТ ННПО имени М.В.Фрунзе СЭТ-4ТМ.03М [Ответы 1]](/images/1443826/pimg_2448648.jpg)
Вопрос 674635
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки компьютера к работе с программой «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» и установки связи со счетчиком? |
Для подготовки компьютера к работе с программой «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» и установки связи со счетчиком необходимо выполнить следующие шаги: 3.10.1 Включить питание компьютера и дождаться загрузки операционной системы. 3.10.2 Установить на компьютере программное обеспечение «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», если оно не было установлено ранее, из дистрибутивного пакета, поставляемого заводом-изготовителем счетчиков. Порядок установки программы «Конфигуратора СЭТ-4ТМ» на компьютере пользователя описан в файле, входящем в состав поставляемого программного обеспечения конфигуратора. После установки программы следует пользоваться загрузочным модулем программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» той версии, которая указана в таблице 1 или более поздней. 3.10.3 Вызвать программу «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». При этом на экране должна появиться генеральная форма программы, содержащая панель инструментов, меню режимов и рабочий стол для вызова подчиненных форм из меню режимов. 3.10.4 Посредством формы «Параметры соединения» настроить коммуникационные параметры конфигуратора для работы через оптопорт, для чего: - нажать кнопку «Оптопорт»; - в окне «Порт» установить номер COM-порта компьютера (СOM1-COM255) к которому подключено устройство сопряжение оптическое УСО-2; - снять флаги «Автоопределение типа протокола», «Пакетный протокол», «Протокол Y-NET»; - установить флаг «CRC»; - в окне «Время ожидания ответа счетчика» ввести 150 мс и нажать Enter; - в окне «Системный TimeOut» ввести 30 мс и нажать Enter; - в окне «Перезапросов при отсутствии ответа» установить 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542321/6 |
