Как произвести подготовку к запуску двигателя автомобиля с мкпп? Scher-Khan MOBICAR 3 [Ответы 1]
Вопрос 674638
User_q674638, Редмонд
Как произвести подготовку к запуску двигателя автомобиля с МКПП?
Для подготовки к запуску двигателя автомобиля с МКПП необходимо выполнить следующие действия: 1. Остановите автомобиль и включите стояночный тормоз. 2. Переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. 3. При работающем двигателе коротко нажмите кнопку III на брелоке или выполните команду 'Поддержка зажигания' в мобильном приложении. 4. Извлеките ключ из замка зажигания (если есть) или не нажимайте кнопку START/STOP (если автомобиль оборудован такой кнопкой). 5. Выйдите из автомобиля и включите режим охраны, коротко нажав кнопку I на брелоке или нажав на символ 'замка' в основном окне мобильного приложения. После выполнения этих действий подготовка к дистанционному автоматическому запуску двигателя будет завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544227/23
