Как включить режим «турботаймер»? Scher-Khan MOBICAR 3 [Ответы 1]
Вопрос 674640
User_q674640, Редмонд
Как включить режим «Турботаймер»?
Для включения режима «Турботаймер» по окончании поездки выполните следующие действия: 1. Остановите автомобиль. Включите стояночный тормоз. 2. Переведите селектор коробки МКПП в нейтральное положение, АКПП в положение Р (Parking). 3. При работающем двигателе коротко нажмите кнопку III брелока. Если используется мобильное приложение, то выполните команду «Поддержка зажигания». Брелок подаст длительный (3 сек.) звуковой сигнал, на дисплее отобразится: , , , начнётся обратный отсчёт времени до завершения работы двигателя. Световая сигнализация автомобиля вспыхнет один раз*, СИД на антенном вспыхнет однократно. 4. Извлеките ключ из замка зажигания. Если автомобиль оборудован кнопкой START/STOP, то не нажимайте эту кнопку. 5. Выйдете из автомобиля. Включите режим охраны, для чего коротко нажмите на брелоке кнопку I. Двигатель после нажатия кнопки III брелока будет продолжать работать установленное время. Продолжительность работы двигателя определяется программируемой функцией в меню настроек №1. Для немедленного завершения работы двигателя длительно нажмите кнопку брелока III. Если используется мобильное приложение, то нажмите кнопку «СТОП». В случае обнаружения системой нарушения охранных зон двигатель автоматически завершит работу немедленно, система перейдёт в режим тревоги. *Если реализованы соответствующие подключения и (или) установлены соответствующие значения функций. ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе работы данного режима капот должен быть закрыт, педаль тормоза не нажата, ручной тормоз активирован, ключ зажигания извлечён из замка зажигания, селектор коробки МКПП должен находиться в нейтральном положении, селектор АКПП в положении Р (Parking). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544227/27
