Какие возможные проблемы могут возникнуть с акустической системой и как их решит... DEXP T500 [Ответы 1]
DEXP T500
Вопрос 674646
User_q674646, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть с акустической системой и как их решить?
Возможные проблемы с акустической системой и их решение:
- Проблема: АС не включается
Причина: Не подключена к сети
Решение: Проверьте правильность подключения
Причина: Не включен сетевой выключатель
Решение: Включите выключатель
- Проблема: Нет звука или в колонках АС слишком тихий звук
Причина: Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости
Решение: Подстройте регулятор громкости
Причина: Неправильно подключен источник аудиосигнала
Решение: Подключите источники сигнала правильно
- Проблема: Искажение звука
Причина: Большая амплитуда входного сигнала
Решение: Регуляторами громкости на источниках сигнала и корпусе АС уменьшите величину входного сигнала Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546687/6
