Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании регистратора и как и... DEXP RX-Nano [Ответы 1]
DEXP RX-Nano
Вопрос 674657
User_q674657, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании регистратора и как их решить?
Возможные проблемы и их решение:
- Если фото- и видеосъемка недоступны, проверьте карту памяти и убедитесь, что на ней достаточно места и она не заблокирована.
- Если видеозапись отключена, используйте высокоскоростную карту памяти, так как это необходимо для работы с объемными видеофайлами.
- Если при воспроизведении возникает сообщение об ошибке архива, попробуйте отформатировать карту памяти.
- Если изображение нечеткое, проверьте объектив устройства. Если он загрязнен или на нем присутствуют отпечатки пальцев, протрите его сухой тканью.
- Если при съемке воды, неба и т.д. изображение темное, вы можете самостоятельно выполнить настройку экспозиции камеры, изменив значение EV в меню.
- Если в пасмурный день или при комнатном освещении изображение темное и детали неразличимы, проверьте функцию 'Баланс белого' и установите значение на 'Автоматически'.
- Если в изображении появляются перечные полосы, настройте подходящую частоту. Выберите 50 Гц или 60 Гц.
- Если устройство зависло, нажмите RESET для выполнения перезагрузки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547664/8
