![Какие технические характеристики имеет система управления? Alfa 501 [Ответы 1]](/images/1447657/pimg_2461876.jpg)
Alfa 501
Вопрос 674661
Какие технические характеристики имеет система управления? |
Рабочее напряжение: 9-16В пост. тока или 220В переменного тока Статический ток – ≤90мА ≤30мА (для типов с низким потреблением) Ток при тревоге - ≤100мА ≤40мА (для типов с низким потреблением) Потребляемая мощность ≤3Вт (при использовании 220 В переменного тока) Время выхода на рабочий режим – около 180 сек Уровень тревоги: 10% Индикатор тревоги: красный мерцающий индикатор Индикатор отказа работы: горящий желтый индикатор и звуковой сигнал Уровень звука: ≥85дБ\м Рабочая температура: -10°С~50°С Влажность окр.среды: ≤95% Режим установки: крепление на стену Тревожный выход: выходное реле/звук и строб-вспышка 433мГц (для беспроводных датчиков) Расстояние передачи радио-сигнала: 100м открытого пространства (для беспроводных датчиков) Размеры: 115*72*41мм Выполняются критерии стандартов GB15322.2-2003 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547949/2 |
