Как выбрать канал на телевизоре? DEXP HD 2991P [Ответы 1]
DEXP HD 2991P
Вопрос 674664
User_q674664, Редмонд
1. Если вы знаете номер желаемого канала, вы можете переключать каналы при помощи номерных кнопок. Например, чтобы перейти на 9 канал, нажмите кнопку 9, а чтобы перейти на 44 канал – нажмите кнопку 4 дважды подряд. Если сразу после ввода нужного номера канала нажать ОК, вы немедленно перейдёте к нему. В противном случае до перехода на канал необходимо подождать 2 секунды.
2. Другой способ выбора каналов – использование функции списка. Нажмите ОК, чтобы отобразить список каналов. При необходимости можно переключаться между списком ТВ-каналов и списком радиостанций, нажав TV/RADIO перед нажатием ОК. После вывода списка, используйте кнопки ▲▼, чтобы перемещаться по списку, и после того, как найдёте нужный канал, нажмите ОК для подтверждения выбора.
• Нажмите кнопку PAGE, чтобы быстро переместиться к концу списка.
• Нажмите кнопку FAV, чтобы увидеть первый канал, находящийся в списке избранных. Далее используйте кнопки ▲▼, чтобы перемещаться по списку избранных.
• Нажмите кнопку EPG, чтобы выбрать канал из меню электронной программы передач и снова нажмите EPG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548081/7
