Какое место следует выбрать для установки тренажера? SVENSSON INDUSTRIAL HIT X850 LX [Ответы 1]
Вопрос 674674
User_q674674, Редмонд
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности, с достаточным свободным пространством от стены и других предметов (не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, чтобы избежать отрицательного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548247/5
