Какое место следует выбрать для установки тренажера? SVENSSON INDUSTRIAL FORCE U750 [Ответы 1]
Вопрос 674679
User_q674679, Редмонд
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности, с достаточным расстоянием от стены или других предметов. Свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием и не менее 60 см позади него. Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, чтобы избежать отрицательного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548258/5
