Какие рекомендации по выбору места для установки тренажера? APPLEGATE B32 A [Ответы 1]
APPLEGATE B32 A
Вопрос 674680
User_q674680, Редмонд
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности с достаточным свободным пространством от стены и других предметов (не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к нему и спуск с него. Если тренажер устанавливается на ковер, рекомендуется подложить под него коврик из твердого пластика для предохранения ковра и оборудования от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, чтобы избежать отрицательного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548261/5
