Какие возможные проблемы могут возникнуть с холодильником и как их решить? DEXP TF250D [Ответы 1]
DEXP TF250D
Вопрос 674694
User_q674694, Редмонд
Возможные проблемы с холодильником и их решения:
1. Холодильник не работает:
- Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию.
- Проверьте напряжение.
- Проверьте питание и цепь.
- Убедитесь, что регулятор термостата не находится в положении OFF.
2. Запах:
- Храните продукты с сильным запахом плотно упакованными.
- Проверьте, нет ли испорченных продуктов.
- Возможно, требуется вымыть холодильник.
3. Длительная работа компрессора:
- В летнее время длительная работа компрессора является нормальным явлением.
- Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно.
- Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть.
- Избегайте частого открывания дверей холодильника.
4. Свет в холодильнике не горит:
- Проверьте, подключен ли холодильник к питанию.
- Проверьте, не повреждена ли лампочка.
5. В отсеке под морозильной камерой находится вода:
- Небольшое количество влаги допустимо при работе холодильника. Конденсат удаляется через отверстие в нижней части отсека.
- Храните продукты в этом отсеке в упаковке, предотвращающей попадание влаги.
6. Дверь холодильника не закрывается плотно:
- Уберите избыток продуктов.
- Проверьте, что холодильник не наклонен.
7. Громкие шумы:
- Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню и равномерно ли расположены продукты.
- Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки).
- Небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения, является нормальным явлением, свидетельствующим о работе компрессора.
Внимание!
- Холодильник может выделять тепло во время работы, особенно в летнее время, это нормальное явление, вызванное нагревом радиатора.
- При высокой влажности окружающей среды на поверхности холодильника и дверных уплотнителях может появляться конденсат. Вытрите его сухим полотенцем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550006/8
