Как заполнять смягчитель солью для посудомоечной машины? DEXP M6C7PD [Ответы 1]
DEXP M6C7PD
Вопрос 674713
User_q674713, Редмонд
1. Уберите нижнюю корзину, открутите крышку с контейнера для соли.
2. Поместите конец воронки в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечных машин.
3. Добавьте воду в контейнер с солью. Часть воды может вылиться – это нормальное явление.
4. После заполнения контейнера, плотно закрутите крышку по часовой стрелке.
5. После того как контейнер заполнен, индикатор соли погаснет.
6. Программа мытья посуды должна быть запущена немедленно после заполнения контейнера с солью. Иначе фильтр, насос или другие части машины могут быть повреждены соленой водой.
Примечание:
1. Контейнер с солью необходимо заполнять после того, как на панели управления загорается индикатор уровня соли. Индикатор соли может продолжать гореть, даже если контейнер заполнен, это зависит от степени растворения соли. В некоторых моделях индикатор уровня соли отсутствует, вы можете оценить необходимость заполнения контейнера исходя из количества циклов мытья посуды.
2. Если на посуде остались соляные капли, запустите быструю программу мытья для удаления остатков соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550376/10
