Какие функции имеет пульт ду? Ginzzu GM-327 [Ответы 1]
Ginzzu GM-327
Вопрос 674718
User_q674718, Редмонд
Какие функции имеет пульт ДУ?
Пульт ДУ имеет следующие функции:
- Включение/выключение аудио системы (режим STANDBY ON/OFF)
- Цифровое поле (0-9) для выбора номера трека в режиме USB-flash/SD или номера станции FM
- Уменьшение высоких частот («TREBLE-»)
- Пауза/возобновление воспроизведения («PLAY/PAUSE»)
- Автоматический поиск FM-станций в режиме FM при нажатии 3 секунды на кнопку «PLAY/PAUSE»
- Переход к предыдущему аудио файлу в режиме Блютус/USB-flash/SD или переход к предыдущей FM-станции в режиме FM
- Увеличение и уменьшение низких частот («BASS+/BASS-»)
- Уменьшение громкости микрофона («M.VOL-»)
- Уменьшение эхо эффекта микрофона («ЕСНО-»)
- Переключение режимов работы («MODE») между «Блютус/USB-flash/SD/FM/AUX»
- Увеличение высоких частот («TREBLE+»)
- Переход к следующему аудио файлу в режиме Блютус/USB-flash/SD или переход к следующей FM-станции в режиме FM
- Переход в режим без звука и обратно (MUTE)
- Увеличение громкости микрофона («M.VOL+») Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550676/6
