Какие инструкции важно соблюдать при установке или удалении процессора? MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC [Ответы 1]
Вопрос 674747
User_q674747, Редмонд
Важно всегда отключать шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. Пожалуйста, сохраняйте защитную крышку процессора после установки. Если только материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора, MSI будет заниматься запросами на возврат товара (RMA). При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. Подтвердите, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. Всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой, когда процессор не установлен. Если вы приобрели отдельный процессор и радиатор/охладитель, пожалуйста, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона, пожалуйста, убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется пытаться работать за пределами спецификаций продукта. MSI ® не гарантирует повреждения или риски, вызванные неправильной работой за пределами спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566222/25
