Какие указания по пользованию тренажером run 1000 - run 600 excite 37? Technogym RUN 600 DEK6EUT [Ответы 1]
Вопрос 674766
User_q674766, Редмонд
Какие указания по пользованию тренажером Run 1000 - Run 600 Excite 37?
1. Поднимитесь на тренажер с его задней стороны и встаньте ногами на платформы, смотря вперед.
2. В исходном положении возьмитесь одной рукой за ручку, а другой задайте программу на панели управления.
3. Когда дорожка придет в движение, возьмитесь обеими руками за ручки и начните медленную ходьбу.
4. В начальный период использования Run рекомендуется держаться за две боковые ручки для большей безопасности. В дальнейшем рекомендуется выполнять ходьбу или бег без держания руками для улучшения равновесия и осанки.
5. При скорости примерно в 6-7 км/ч осуществляется переход от быстрой ходьбы к медленному бегу с постепенным увеличением длины шагов.
6. Скорость следует увеличивать постепенно по мере обретения навыка и устойчивости.
7. Для аварийного спуска захватите боковые поручни и, поддерживаясь, поставьте ступни ног на подставку. Затем спуститесь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568654/37
