Как включить и выключить тренажер? Technogym Cross Personal Unity D9573UF [Ответы 1]
Вопрос 674768
User_q674768, Редмонд
9 месяцев назад
Для включения тренажера переведите главный выключатель в положение 'I' (ВКЛ.), затем коснитесь на одну секунду дополнительного выключателя. Наличие подсветки во вспомогательном выключателе сигнализирует о включенном тренажере. После выполнения быстрой самодиагностики (сброса) тренажер готов к работе. Для выключения тренажера коснитесь дополнительного выключателя на 3 секунды и переведите главный выключатель в положение '0' (ВЫКЛ). Выключайте тренажер только по окончании упражнения, когда он находится в режиме ожидания. Если тренажер не будет использоваться в течение продолжительного времени, кроме выключения с помощью главного выключателя целесообразно также вынуть из розетки вилку кабеля питания. Дополнительный выключатель активируется путем простого касания; это обозначает, что любой предмет, оставленный перед данным выключателем, может привести к выключению тренажера. Предупреждение: Выключатель служит для включения и выключения тренажера, однако, он не полностью изолирует его от сети, даже если находится в положении '0' (ВЫКЛ). Для полного отключения тренажера от сети необходимо вынуть из розетки вилку кабеля питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568675/26
