![Какие режимы работы отображаются индикаторами на портах lan на задней панели уст... Eltex ONT NTU-RG-5402G-W [Ответы 1]](/images/1461247/pimg_2509877.png)
Вопрос 674775
Какие режимы работы отображаются индикаторами на портах LAN на задней панели устройства? |
Режимы работы отображаемые индикаторами на портах LAN на задней панели устройства приведены в таблице 6. В режиме 1000Base-T, если нет передачи данных, желтый индикатор не горит, зеленый индикатор горит постоянно. В режиме 1000Base-T, если есть передача данных, желтый индикатор мигает, зеленый индикатор не горит. В режиме 10/100Base-TX, если нет передачи данных, желтый индикатор не горит, зеленый индикатор горит постоянно. В режиме 10/100Base-TX, если есть передача данных, желтый индикатор не горит, зеленый индикатор мигает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569621/16 |
Какое состояние указывает индикатор питания и статуса работы на верхней панели?
