Какие меры предосторожности указаны в данной инструкции? ESQ ESQ-A700-004-21 [Ответы 1]
ESQ ESQ-A700-004-21
Вопрос 674819
User_q674819, Редмонд
8 месяцев назад
В данной инструкции указаны следующие меры предосторожности:
- Нельзя снимать, устанавливать или производить замену внутренних деталей, электрических схем или соединений преобразователя без разрешения.
- Нельзя прикасаться к монтажным платам, деталям или компонентам после отключения питания до того, как погаснет светодиод «Заряд».
- Нельзя дотрагиваться до проводки, когда включено питание; нельзя проверять компоненты, детали или сигналы на монтажной плате, когда преобразователь работает.
- Необходимо правильно заземлить клеммы заземления преобразователя: клемма 220В - трёхфазное заземление; 440В - специальное заземление.
- Нельзя проводить испытание на электрическую прочность на внутренних деталях или компонентах преобразователя, так как данные полупроводящие детали или компоненты подвержены повреждению при воздействии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574761/4
