Какие основные технические характеристики прибора? Овен ПЧВ101-К18-А [Ответы 1]
Овен ПЧВ101-К18-А
Вопрос 674846
User_q674846, Редмонд
Основные технические характеристики прибора включают:
- Напряжение питания от сети (1х 200-240 В переменного тока ± 0%, 3х 380-480 В переменного тока ±10%)
- Частота напряжения питания (50/60 Гц ± 5%)
- Выходные характеристики (выходное напряжение 0-100% напряжения питания, частота выходного сигнала 0-200 Гц в режиме 'V' и 0-400 Гц в режиме 'U/f')
- Время разгона/замедления (0,05-3600 секунд)
- Количество программируемых цифровых входов (5)
- Логика PNP или NPN для цифровых входов
- Уровень напряжения (0-24 В) и максимальное напряжение на входе (28 В постоянного тока) для цифровых входов
- Входные сигналы прибора (0-10 В, 0/4-20 мА)
- Количество программируемых импульсных входов (1)
- Уровень напряжения (0-28 В постоянного тока с позитивной логикой PNP) и максимальная относительная погрешность импульсного входа (± 0,1% при частоте 0,1-110 кГц)
- Частота импульсного входного сигнала (20-5000 Гц)
- Количество аналоговых входов (2)
- Режимы для аналоговых входов (клемма 60: ток, клемма 53: напряжение или ток)
- Уровень напряжения (0-10 В) и уровень тока (0-20 мА, 4-20 мА) для аналоговых входов
- Количество программируемых аналоговых/цифровых выходов (1)
- Диапазон по току (0-20 мА, 4-20 мА) и максимальная относительная погрешность в режиме аналогового выхода (± 1%). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/590303/8
