Какие указания важны при установке котла gaz 6000 w6? Bosch WBN6000-24C RN S5700 [Ответы 1]
Вопрос 674855
User_q674855, Редмонд
Какие указания важны при установке котла Gaz 6000 W6?
Перед монтажом необходимо получить разрешение от предприятия газоснабжения и от ведомства по пожарной безопасности дымоходов. Вода, непригодная для заполнения и подпитки отопительной системы, может привести к обызвествлению теплообменника и преждевременному выходу котла из строя. Открытые отопительные системы должны быть переоборудованы в закрытые системы отопления. Подключите котел к имеющейся трубопроводной сети через гидравлический разделитель с грязеуловителем. Не применяйте оцинкованные радиаторы и трубопроводы. Не устанавливайте термостатический вентиль на радиатор в контрольном помещении. Для защиты котла от высокого давления, установите редуктор давления с предохранительным клапаном. Установку котла, подключение электропитания, отвода дымовых газов и пуск в эксплуатацию должно выполнять только специализированное сервисное предприятие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/593055/14
