Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с адаптером питания и бат... MSI PS63 Modern 8M-253XRU [Ответы 1]
Вопрос 674856
User_q674856, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с адаптером питания и батареей?
При работе с адаптером питания переменного тока следует использовать только адаптер из комплекта поставки. Необходимо помнить, что адаптер питания нагревается в процессе работы, поэтому его не следует накрывать чем-либо. Перед разборкой ноутбука необходимо отключить кабель питания. Если ноутбук не будет использоваться в течение продолжительного времени, всегда следует отключать кабель питания. При работе от батареи важно правильно обращаться с ней и производить ее зарядку. Указания по безопасности включают в себя то, что данный ноутбук оснащен несъемной батареей, которую не следует заменять самостоятельно, а также не допускать воздействия на ноутбук высокой влажности и экстремальных температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/595409/32
