![Каковы размеры двигателя с тяжелым воздушным фильтром на стороне маховика? Kohler Command PRO EFI ECH749 [Ответы 1]](/images/1482093/pimg_2595626.png)
Вопрос 674859
Каковы размеры двигателя с тяжелым воздушным фильтром на стороне маховика? |
Размеры двигателя с тяжелым воздушным фильтром на стороне маховика следующие: A - Крышка клапана: 451.16 мм (17.762 дюйма), B - Топливный насос: 342.52 мм (13.485 дюйма), C - 230.20 мм (9.063 дюйма), D - 130.0 мм (5.118 дюйма), E - 88.28 мм (3.475 дюйма), F - 298.93 мм (11.769 дюйма), G - 277.22 мм (10.914 дюйма), H - 135.0 мм (5.315 дюйма), I - 77.17 мм (3.038 дюйма), J - 67.19 мм (2.645 дюйма), K - 37.15 мм (1.463 дюйма), L - 320.89 мм (12.633 дюйма), M - 315.14 мм (12.407 дюйма), N - 20°, O - Поверхность крепления двигателя: 4X Ø 10.3 мм (0.406 дюйма), P - 184.20 мм (7.252 дюйма), Q - Центральная линия двигателя: 92.10 мм (3.626 дюйма), R - Центральная линия крепления отверстия "A": 134.80 мм (5.307 дюйма), S - 15.70 мм (0.618 дюйма), T - Снятие масляного фильтра, U - Центральная линия коленчатого вала: 315.25 мм (12.412 дюйма), V - Снятие ботинка свечи зажигания: 4.12 мм (0.182 дюйма), W - 25.46 мм (1.002 дюйма), X - Снятие ботинка свечи зажигания, Y - Топливный фильтр: 39.66 мм (1.562 дюйма), Z - Снятие свечи зажигания, AA - Топливный насос, AB - 4.12 мм (0.182 дюйма), AC - Снятие ботинка свечи зажигания, AD - 25.46 мм (1.002 дюйма), AE - Снятие свечи зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597403/5 |
