Как выполнить настройку с пустым резервуаром? ifm LI5141 [Ответы 1]
ifm LI5141
Вопрос 674867
User_q674867, Редмонд
Для выполнения настройки с пустым резервуаром необходимо следовать следующим шагам: 1. Опустошите резервуар так, чтобы среда была по крайней мере на 20 мм ниже кончика зонда. 2. Удерживайте кнопку [OUT OFF] не менее 2 секунд до 6 секунд. В этот момент желтый светодиод будет медленно мигать и гаснуть при отпускании кнопки. После выполнения этих шагов прибор будет настроен на пустой резервуар и готов к работе с выходной функцией NO (выход ON при достижении значения уровня). Если выходная функция должна быть настроена как NC, после опустошения резервуара нажмите кнопку [OUT ON] вместо [OUT OFF]. После отпускания кнопки желтый светодиод будет гореть постоянно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599820/10
