Как заменить предохранитель в устройстве? Sony CDX-GT300EE [Ответы 1]
Sony CDX-GT300EE
Вопрос 674892
User_q674892, Редмонд
При замене предохранителя обязательно используйте предохранитель с такой же амперной номинальной мощностью, как указано на оригинальном предохранителе. Если предохранитель перегорает, проверьте подключение питания и замените предохранитель. Если предохранитель снова перегорает после замены, возможно, имеется внутреннее неисправность. В таком случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony. Для правильной работы устройства очистите разъемы между блоком и передней панелью. Для этого отсоедините переднюю панель и очистите разъемы ватным тампоном, смоченным в спирте. Не прилагайте слишком большое усилие, чтобы не повредить разъемы. Примечания: • Для безопасности выключите зажигание перед очисткой разъемов и извлеките ключ из замка зажигания. • Никогда не касайтесь разъемов непосредственно пальцами или металлическими предметами. Для удаления блока выполните следующие действия: 1. Снимите защитный воротник. 2. Отсоедините переднюю панель. 3. Вставьте оба ключа освобождения одновременно до щелчка. 4. Потяните ключи освобождения, чтобы снять блокировку. 5. Выдвиньте блок из крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621302/14
