Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей при запуске процесс... Garlyn L70 [Ответы 1]
Garlyn L70
Вопрос 674909
User_q674909, Редмонд
Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей при запуске процесса приготовления кофе?
Причиной может быть пустой резервуар для воды, не промытый фильтродержатель после последнего использования, сильная засоренность прибора, использование кофе слишком мелкого помола или утрамбовка кофе в фильтре слишком сильно. Для устранения проблемы следует заполнить резервуар водой, поставить чашку в центр решетки поддона для сбора капель, нажать любую кнопку, чтобы некоторый объем воды вылился в чашку и прекратились звуковые сигналы и мигание красного индикатора. Затем следует запустить процесс приготовления еще раз, промыть фильтр под проточной водой и провести полную очистку прибора в соответствии с разделом «Очистка устройства». Рекомендуется использовать кофе среднего помола и не прикладывать чрезмерных усилий при утрамбовке кофе в фильтре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622024/18
