Как настроить клиентскую часть почтового сервера и получать состояние принтера п... Pantum P3300DN [Ответы 1]
Pantum P3300DN
Вопрос 674926
User_q674926, Редмонд
Как настроить клиентскую часть почтового сервера и получать состояние принтера путем извещения электронной почты?
Для настройки клиентской части почтового сервера и получения состояния принтера путем извещения электронной почты необходимо выполнить следующие шаги:
1. Соедините принтер с сетью. Если модель принтера проводная, подключите Ethernet к сетевому соединению принтера и соедините принтер с проводной сетью. Если модель принтера беспроводная, используйте средство подключения беспроводной сети или Wi-Fi Protected Setup (WPS) для соединения принтера с беспроводной сетью.
2. Установите адрес IPv4 принтера. Для этого включите источник питания принтера и подключите его к сети. Затем зарегистрируйте внутренний сервер Web (инструкции по регистрации можно найти в статье 6.1). Перейдите в меню настроек принтера, выберите пункт "Настройки сети", затем "Настройки протокола" и "Настройка IP проводной сети". Установите способ установки адреса IPv4 в "Вручную" и введите значения для "IPv4-адрес", "Маска подсети" и "Адрес шлюза". Нажмите "Применить" для сохранения настроек.
После выполнения этих шагов вы сможете настроить клиентскую часть почтового сервера и получать состояние принтера путем извещения электронной почты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624082/70
