![Как установить часы на данном устройстве? Sony CDX-GT310 [Ответы 1]](/images/1060153/pimg_1077264.jpg)
Sony CDX-GT310
Вопрос 674955
Как установить часы на данном устройстве? |
Для установки часов на данном устройстве следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора. На дисплее появится меню установок. 2. Нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация 'CLOCK-ADJ'. 3. Нажмите кнопку (SEEK) +. Индикация часа начнет мигать. 4. Поворачивайте регулятор громкости для установки значения часов и минут. Чтобы переместить индикацию, нажимайте кнопку (SEEK) –/+. 5. Нажмите кнопку выбора. Установка завершена, и часы начинают отсчет времени. Чтобы отобразить часы, нажмите кнопку (DSPL). Чтобы вернуться к предыдущей индикации дисплея, нажмите кнопку (DSPL) еще раз. При использовании пульта дистанционного управления, для установки значений часа и минут в шаге 4, нажмите кнопку M или m. Совет: Время можно установить автоматически с помощью функции RDS. Примечание: Во избежание кражи устройства можно снять переднюю панель. Если передняя панель не была снята до выключения зажигания, будет слышен предупредительный звуковой сигнал. Звуковой сигнал будет слышен только при использовании встроенного усилителя. Для снятия передней панели следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку (OFF). Устройство выключится. 2. Нажмите кнопку , затем снимите панель, потянув на себя. Прикрепите часть A передней панели к части B устройства, как показано на рисунке, и установите левую сторону на место до щелчка. Примечание: Не ставьте ничего на внутреннюю поверхность передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624284/5 |
