Какие рекомендации по установке холодильника приведены в инструкции? Ginzzu NFK-525 Black glass [Ответы 1]
Вопрос 674964
User_q674964, Редмонд
В инструкции приведены следующие рекомендации по установке холодильника:
- Удалите все упаковочные материалы перед включением холодильника в сеть.
- Обеспечьте 10 см свободного пространства над холодильником и по 10 см с каждой стороны для циркуляции воздуха.
- Устанавливайте холодильник на ровный пол и при необходимости выравнивайте его с помощью регулирующих ножек.
- Не размещайте холодильник рядом с нагревательными устройствами, другими источниками тепла и под прямыми лучами солнца.
- Избегайте размещения холодильника в местах с повышенной влажностью.
- При необходимости переноски холодильника, делайте это бережно и не допускайте горизонтального положения. Если требуется наклон, угол не должен быть менее 45 градусов.
- После транспортировки включайте холодильник только через 1 час. Выровняйте его и протрите внутри влажной салфеткой для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625296/2
