![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? APPA 79 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
APPA 79
Вопрос 674995
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
Для исключения возможности поражения электрическим током необходимо: не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока, не подключать на измерительные входы напряжение (ток) больше заданного предела, измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора, не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией, не использовать прибор в условиях повышенной влажности. Для исключения возможности порчи прибора необходимо: использовать предохранители только заданного типа и номинала, измерительные провода подключать к объекту измерения в следующей последовательности: сначала общий провод, а затем измерительный; отключать в обратной последовательности, измерения начинать не ранее 60 с после включения прибора, изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы, не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления, не хранить прибор под прямым солнечным светом, при долговременном хранении отключать источник питания. Необходимо помнить, что если прибор работает рядом с источником электромагнитных излучений, возможна нестабильность индикации ЖК-дисплея, либо отображение недостоверных результатов измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627767/16 |
